气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/04/10
毫无规律??那些P没规律呢??
zhu-xi-ming
第2楼2015/04/10
我认为线性不好的原因一个是方法中的升温条件不适合,另外一个原因色谱柱不适合,我目前做还可以
symmacros
第3楼2015/04/10
请问是那些邻苯的线性不好?具体是什么情况?怎么个不好?
FCBYCh
第4楼2015/04/11
最好老化吧,新的柱子可能会出现杂峰
dxs19871010
第5楼2015/04/13
16种邻苯 想要达到所有组分线性都能达到0.995以上确实不太容易,我做的时候尤其是 DEHP、邻苯二甲酸二苯酯 的线性就不好。觉得应该是跟进样口的气化有关,再一个邻苯 -5MS的柱子用久一点就容易柱流失
GRANT
第6楼2015/04/13
如果有些P线性好,有些P线性不好,估计是配制溶液的问题,如果你担心是柱子有残留,先老化柱子,进几个空白溶剂看看,可排除这个因素,邻苯一般不会有太大太多的残留
others1102
第7楼2015/04/20
主要是前面的几个出峰,DEP,DIBP,DBP,还有后面的DEHP,但是走多了以后线性就趋于稳定了,所以怀疑是因为用了新的色谱柱。
第8楼2015/04/20
能请教下您用的色谱柱和方法吗?
第9楼2015/04/20
柱子是老化过的。
第10楼2015/04/20
主要是前面的几个出峰,DEP,DIBP,DBP,还有后面的DEHP,标线浓度从低到高,但是峰面积高高低低,什么情况都有,每次走出来的面积都不一样,但是走多了以后线性就趋于稳定了,所以怀疑是因为用了新的色谱柱。
