Alltech蒸发光散射检测器ELSD-2000拆解与改装
  • 蒸发光散射检测器的应用不是十分广泛,但作为一种通用型检测器,在某些没有紫外吸收的化学成分检测中有较好的应用。本单位这台Alltech ELSD-2000型蒸发光散射检测器购于2002年,稳定性和灵敏度均有不错的表现,特别是在检测钙、磷离子及氨基酸等方面发挥了极其重要的作用。用了十来年了,出现灵敏度下降、基线不稳、有些成分出现拖尾或双峰现象。一直打算报废换台新的ELSD,但经费一直没落实,只能修修补补再等几年。此外Alltech虽已推出了新的ELSD3300,但2000的升级型还在销售,据销售人员说2000升级版比3300的灵敏度还要高。因此这台ELSD2000的拆解对于了解内部构造或许有些帮助。
    问题的原因可能有:1、激光光源至今未更换,光源强度减弱;2、漂移管等内部管路有污染,当然也不排除其它器件老化所产生的问题。解决办法:1、更换激光光源;2、清除污染物。
    仪器主要组成部件
    一、仪器内部结构
    ELSD2000内部结构
    激光灯:功率5mW,波长670nm,在Alltech供应商要近4千元。在某宝上有相同型号的激光二极管,价格几十到上百元,找个机会试试效果。灯源的更换非常简单,只要拧松2个固定螺丝即可很方便的从光池上取下。
    光电二极管接收器背面
    光电二极管接收器正面
    主要电路板
    气体控制部件,图中少了过滤装置和压力传感部件,均已爆裂但不影响仪器使用。
    不知道专业名称,供应商称其为“牛角”挺形象的,用来消减激光能量。里面很脏,用常规的清洗方式很难清洗干净。
    铝合金部件由于腐蚀很难取下来,只能用点暴力。
    这是激光源的光学窗,就一片平面玻璃,白色粉末于腐蚀产生。
    牛角也拆了下来,用铝合金制成,里面空的外面包裹隔热材料。
    里面有许多脏东西。
    由于长期使用带三氟醋酸的流动相,光池内部腐蚀相当严重已穿孔!
    还好发现及时,冷却后的流动相已经渗出漂移管,电路板就在下方。
    排气弯头也腐蚀得非常严重。
    二、光池修复实验(失败)
    本着能省就省的原则,考虑到ELSD使用温度一般不超过120℃,流动相酸碱性不会太强,不会比汽车发动机使用环境更恶劣,汽车缸体修复剂应该能搞定,就在某宝上找了3种较常见的耐高温、耐腐蚀的胶泥。
    在马孚炉中150℃、200℃进行长时间烧烤试验,结果显示:#1开裂,#2变化不大但硬度不太够,#3没变化。
    结果显示:#1没变化,#2有反应,#3没变化。
    用#3缸体修复剂作为补漏材料进行了光池的修补,修复得挺完美, 试运行时HPLC的流动相中也加了三氟醋酸,ELSD运行数个小时后漂移管中能发现较多水溶性灰色胶状物,运行多次后情况没有改观,实验时的结果让人非常失望。漂移管路中的环境比想象的恶劣,这个方法行不通,只能更换光池。
    三、更换光池
    更换光池是件相当麻烦的事,主要部件都是通过光池连接在一起的。拆过Agilent气质液相包括液质的都知道,Agilent仪器内部的布局比较合理,很多部件都是模块化设计,拆解非常方便。但这个ELSD就不同了,线路、管路太多,加上腐蚀必须采用暴力手段。拆下光池后仪器基本成一堆废物了。
    好不容易把新的光池给安上了。新的配件都有特氟龙涂层,耐腐蚀性应该会好些,旧的感觉没有。排气弯头也换了新的。
    顺便把碰撞器也拆了,用了十来年ELSD从来没开过碰撞器,在漂移管中的挡板反而会影响漂移管的清洗。
    漂移管内部图,没了挡板清洗起来方便多了。
    四、排除光池加热故障
    ELSD试机正常,但发现每次运行一段时间后出现基线不稳,色谱峰形不对称等情况,检查后发现光池温度不够,正常状态下仪器加热时绿、黄、红、白4个LED灯会闪烁,白色LED始终不亮,应该是光池加热模块出了问题。
    光池不加热的直接后果是雾化后干燥的流动相在此处冷凝,光学窗上形成雾气,检测的化合物也会随冷凝液体反流回雾化器影响检测。
    拆下二极管接收器,光池内部有冷凝液体
    原来也想过修电路,但这老古董经不起折腾,价格也不低。想了个最直接的办法,光池加热电阻功率25W,最高电压120V,手头刚好有个改装水浴时拆下来的OMRON温控和电磁开关,再找个110V的变压器。直接给光池供电加热,温度探头直接贴放在光池下部,温度保持在100℃左右,只要保证流动相在此处不冷凝就可以。虽然丑陋了点,但很好解决了问题。
    五、气源的改造
    购买ELSD时带了空气泵,但国产的东西真不耐用,换了第2台泵也坏了,而且出来的压缩空气机油味很大,后来干脆用了钢瓶氮气,价格不算高,但几乎两、三天就要一瓶的消耗量不是买不起而是扛不起,实验室在5楼没电梯,送气的给钱都不愿扛。实验室有台流化床用的空气压缩机可以利用一下,普通空压机优点:储气罐大,缺点:噪音大、压力不稳、杂质多。将空压机安放在其它房间通过管路连接到废旧空气泵上,利用空气泵的过滤和调压装置就可解决上述缺点。
    六、小结
    从近半年的使用情况来说还是非常满意。1、换了新激光灯后灵敏度提高非常明显,原来检测器的放大系数(Gain)要用到8的相同样品,设置到2或4就可检测到;2、基线非常平稳,原来电信号跳动非常明显的状况大大改观。3、峰形也不错;4、只要保护措施得当,用空压机替代钢瓶气还是可行的。
    七、Alltech ELSD2000优缺点:
    优点:结构简单,稳定性、灵敏度均不错,皮实耐用。
    缺点:1.管路部分配件采用铝合金材质,在高腐蚀性流动相条件下容易被腐蚀穿孔;2.仪器设计不够合理,电路板置于漂移管下方没有保护盖板,在清洗管路时容易溅湿电路板,拆洗喷嘴等部件非常繁琐。
    另外经常听说ELSD的用户不敢清洗漂移管,但据我们的使用经验来说,这款检测器还是比较皮实,日常清洗漂移管工具也就一根电线绕上无尘棉布,一般不打开机盖(螺丝太多),关机状态下关闭废液管,往漂移管中加入水或甲醇直接擦洗数次后从废液管放出清洗液即可,注意液体不要加太多以免溢出流到电路板上,另外要避免金属杆擦伤漂移管,清洗效果挺好。
    此文为本人在维修时的一点体会,经验有限写的不当之处敬请大家批评指正。联系方式:11195719@163.com 手机:13711195719 陈
  • 该帖子已被管理者-老多_小多设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励。
  • 老多_小多
    第1楼2015/04/10
    为什么一次整那么多东西
  • vm88
    第2楼2015/04/11
    旧空气泵与我们的一样,这些是你们自己装的,不是安家来安装吗?
    第3楼2015/04/11
    很详细,升级版不是安家来安装吗?
  • 上党之巅
    第4楼2015/04/11
    不得不说您是牛人呀,维修思路很特别,很有新意。现在的维修人员能做到这样的很少了,都是坏了直接换新的。
  • jiasheng
    第5楼2015/04/11
    这么好的设备。
    您用光华的试剂?
  • 夏天的雪
    第6楼2015/04/12
    维修的东西很多,一些还是原创性的改造,楼主太强悍了
  • 冰块
    第7楼2015/04/13
    你狠!!我玩ELSD也有些日子了还没像你这么搞过呢。
  • 夏天的雪
    第8楼2015/04/13
    很少人能玩这么大的
    冰块(burningsnow) 发表:你狠!!我玩ELSD也有些日子了还没像你这么搞过呢。
  • 上党之巅
    第9楼2015/04/16
    3300比这小多了,就是不知道怎么样把他的噪音给降下来
  • 上党之巅
    第10楼2015/04/16
    讨论一下,ELSD的增益大家都设多少啊
