又又1990
第1楼2015/04/13
峰特别高的话,是不是样品里真的混进什么组分了?
夏天的雪
第2楼2015/04/13
看一下标样的介质是什么,如果是苯就对了,最后一个很高的峰是苯的峰
recrystal
第3楼2015/04/13
确实是苯哈,谢谢了。不过这种介质的最好用什么流动相呢,用什么定容那?
hujiangtao
第4楼2015/04/13
原来是苯的峰
第5楼2015/04/13
如果储备液、标准溶液用乙腈稀释会好一些,峰不会那么大,但是还是会有,测定的时候可以将时间适当延长
浪淘沙隐
第6楼2015/04/14
又是黄曲霉素又是苯,还能不能好好做实验了
第7楼2015/04/14
有些厂家黄曲霉毒素的标准溶液是用苯和乙腈当溶剂的,做的时候会出现一个大的峰,很会迷惑人的
doublexue
第8楼2015/04/14
为什么标液里要用苯来做介质?只是乙腈溶解度不行吗
第9楼2015/04/14
有些标准上就是要求这么配的,例如GB/T 5009.23,SN/T 3136,甲醇、三氯甲烷也可以,例如标准GB/T 23212,GB5009.24
wslmpol
第10楼2015/04/15
你配标样的时候可以先氮气吹干再用甲醇定容,这样就不会有苯峰了
