液相缓冲溶液调节PH值时,是用PH计来确定PH值还是可以用PH试纸呢?
  • 请问大家在配制流动相时,用的缓冲溶液需要用酸或碱调节溶液的PH值,那么在确定PH值时使用PH计来测量PH值还是用PH试纸呢?我们曾经试过用同一个溶液用PH试纸和PH计来测PH值,结果两者得到的数据有些偏差。大家都是怎么做的,到底应该以哪个为准呢?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • symmacros
    第1楼2015/04/11
    用ph计。
  • hujiangtao
    第2楼2015/04/11
    看需不需要精确了,还是pH计准确
  • 夏天的雪
    第3楼2015/04/11
    通常需要调节流动相pH时,待测物质对流动相的酸碱性都是比较敏感的,试纸宽度太大,不准确,用pH酸度计调节较为准确,而且酸度计使用前需要校正
  • ywbzk
    第4楼2015/04/12
    看要求,一般用 PH计
  • 雾非雾
    第5楼2015/04/12
    pH计调的准确些,pH试纸存在视觉误差,是个大致的值。
  • 夏天的雪
    第7楼2015/04/16
    ph调的准确
    ywbzk(ywbzk) 发表:看要求,一般用 PH计
  • 夏天的雪
    第8楼2015/04/16
    平时都用ph计调,但是用试纸应该也能调,只是两次配置的流动相做样时重复性会不好
    hhbbcc(v2855754) 发表:必须pH计
  • wsy18
    第9楼2015/04/17
    应该用pH计。
    如果确实要求不高可试试用精密试纸。
  • cauliflower
    第10楼2015/09/14
    要求不高试纸,要求高的话就pH计。
