气相色谱(GC)
xdzh130
第1楼2015/04/14
我手头没有624,但我在一篇文章中看过,60米的624也没把间对二甲苯分开,二者保留时间一模一样,Wax的柱子30米就能将7种苯系物全部基线分离,这个我是测试过的。
zyl3367898
第2楼2015/04/14
用Wax柱吧。
wazcq
第3楼2015/04/14
DB-624 不能分离对间二甲苯,而且30m的邻二甲苯与苯乙烯也分不好
第4楼2015/04/14
wax柱的规格能推荐下吗 选择( ) A 0.25mm*0.25um B 0.25mm*0.50um C 0.32mm*0.25um D 0.32mm*0.50um
雨木霖
第5楼2015/04/14
624肯定是分不开对间二甲苯异构体的
安平
第6楼2015/04/14
这几个规格的柱子都可以。
第7楼2015/04/15
我的是D,30米,苯在溶剂甲醇快回到基线时出峰,温度35度,其他几种规格应该相差不大吧?
apei1002
第8楼2015/04/22
DB 624 极性与DB-5差不多,分不开的,直接用DB-5替代就好了,使用温度还比DB-5低
langyabeilei
第9楼2015/04/22
DB-624 以及DB-5都分不开的,用WAX柱子吧!
