气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/10/29
柱子是同一根吗
通标小菜鸟
第2楼2019/10/29
自动分割不了就手动进行分割积分,看上去没有差很多呀
dadgoh
第3楼2019/10/29
柱温再优化一下。
傻瓜01
第4楼2019/10/29
调一下分流比或者是柱温
第5楼2019/10/29
可以把你的分流比调小一点,也可以降低柱温,这样可以减小峰分不开的情况,你还换了一台气相,条件有没有优化?还是直接搬用的以前的条件?可以做摸索条件时候对方法进行优化。如果还是分不开,可以手动积分分割峰。
雾非雾
第6楼2019/10/29
下图和上图的区别就是下图没有自动积分,可以设置积分事件自动积分,也可手动积分,峰分离上没有什么异常呀?
轩轩
第7楼2019/10/29
学习一下。
仪器小白
第8楼2019/10/29
进样口200℃,检测器320℃,用的是不分流模式进样,柱温哪里需要改吗?还有就是两个峰后面都有一个小尾峰是什么情况?
第9楼2019/10/29
两个图就是同一个图,不积分是为了看的更直观一点
zyl3367898
第10楼2019/10/29
两个图是一样的吧,这两个大峰是氟氯氰菊酯吗?这不正常吗?
