气相色谱(GC)
xdzh130
第1楼2015/04/15
你说的“柱温箱响应太慢”是啥意思呢?是降温慢?升温慢?还是...张老师可以说具体点吗?
zyl3367898
第2楼2015/04/15
是升温过程出现柱温箱响应太慢,一般会出现在程序升温的一半停止。
安平
第3楼2015/04/15
程序升温不能正常完成? 肯定是硬件问题,需要报修厂家的。
第4楼2015/04/15
这个表述,有点不太清楚。 程序升温,实际温度不能跟随程序温度,或者程升结束不能很快降温,可以叫做柱温响应太慢吧。
第5楼2015/04/16
估计有线路板损坏
第6楼2015/04/16
是后面的门没关闭,所以升温升不上去,才报警。
第7楼2015/04/17
估计电机或者线路板有问题了
