气相色谱(GC)
sddgg
第1楼2020/09/24
确定是检测器污染吗?升温试试看 时间稍微长点 我们的经常都是阀和柱子被污染~
通标小菜鸟
第2楼2020/09/24
非甲烷总烃仪器检测器被污染了的话可以通过老化检测器和柱子来进行热清洗,除了做这些也没有其它什么更好的办法
zyl3367898
第3楼2020/09/24
要烘烤检测器与老化柱子。
PAEs
第4楼2020/09/25
仪器检测器被污染了的话可以烘烤老化下
Insm_0f15258f
第5楼2020/09/25
就是在不做样的时候对仪器进行老化呗?请问大概需要老化多长时间呢?
myoldid
第6楼2020/09/25
要确定是否是检测器污染可以总死堵堵死,看看基线是否正常。若不正常,还需要检查尾吹,空气,氢气是否正常,若排除了以上问题,可以高温烘烤检测器,还不行需要拆下溶剂清洗检测器。当然还有可能是信号板,补集极的问题,需要一步一步的排除
avih1981
第7楼2020/09/25
烧烤检测器,老化柱 子
第8楼2020/09/25
每次老化2~3个小时,然后停下来看效果,根据污染减轻状态再看要不要继续老化
langyabeilei
第9楼2020/09/25
NMHC 的FID被污染了的话提高一下检测器温度老化一下,包括进样口色谱柱一块,或者单个来都可以。
www
第10楼2020/09/26
FID是可以拆下来清洗的
