夏天的雪
第1楼2015/04/16
看色谱柱的耐受性,如果可以,乙腈含量为零,也就是纯水都可以
hhbbcc
第2楼2015/04/16
同意楼上观点,主要看色谱柱属性,一般最低10%有机相,不过也有耐受纯水相的色谱柱
aqie
第3楼2015/04/16
先走梯度,大致看什么时候出峰,5%到90%就行,不过你的物质可能没保留,你也许该换柱子或流动相
瞌睡龙困困
第4楼2015/05/11
同意2楼 嘿嘿
小不董
第5楼2015/05/11
有机相的比率取决于你使用的柱子,和分离的效果。
yuhua89412
第6楼2015/05/11
同意三楼,嘿嘿
一片枫叶
第7楼2015/05/11
组分无保留,先行走梯度;若仍不保留,更换色谱柱。
symmacros
第8楼2015/05/11
纯水用过,5%-95%的水也用过。
xhwy2010
第9楼2015/05/12
可以先降到10%看看出峰情况,如果有保留,再调节流动相比例使保留时间及分离度等达到要求;如果无保留,在你的色谱柱允许的情况下继续降低乙腈比例,如果这样还没有保留就要更换不同类型的色谱柱了.
第10楼2015/05/12
除了降低有机相的比例,还可以试试更换色谱柱或者有机相
