方法学验证中------信噪比S/N的问题
  • 我是真爷们
    2015/04/17
  • 有好多版本的信噪比,USP,JP,EP的,还有S/N,国内申报,到底是选用哪个呢,就是S/N在waters的empower上面设置的时候,还有基线噪音,峰到峰噪音等选项,具体如何选择呢,请大神出来,列举一下信噪比计算的几种工作站实现方法。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2015/04/18
    waters里面自带的软件可以计算吧
  • 夏天的雪
    第2楼2015/04/18
    如果有适应性模块是可以的
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:waters里面自带的软件可以计算吧
  • 夏天的雪
    第3楼2015/04/18
    基线噪音可以选择峰前的一段时间的基线,然后计算噪音
  • 一片枫叶
    第4楼2015/04/19
    agilent 1200在offline里设置
    1. 报告-----系统适应性------编辑噪声范围,输入基线平滑的时间区间
    2. 报告-----设定报告-----报告格式里,选定“性能报告+噪声报告”
    3. 打印报告
    OK -----中文版本
    在数据分析界面下,菜单栏中report→system→noise,点击后,在对话框中输入一个时间段(主峰前的附近时间段,大于1分钟),积分
    报告模板选择performence+Noise,预览,可看到信噪比 ------英文版
  • liufeilzu
    第5楼2015/04/20
    这个好像都可以吧,只要有这部分数据就可以
  • wpsxyf
    第6楼2015/04/20
    agilent,软件可以计算,选择一段基线后作为躁音,选择“性能"打印报告,就能自动算出S/N值,并显示在报告上。
  • fiyingwing
    第7楼2015/04/20
    对啊,没买系统适应性软件好像是做不了的
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 如果有适应性模块是可以的
