原子荧光测锑总是不成线性
  • Insm_919c9c61
    2019/08/27
原子荧光光谱(AFS)
  • 总是这样 最低点总是那么高 加了硫脲抗坏血酸总是不成线性 荧光值很高
  • Insm_1143409e
    第1楼2019/08/27
    问题具体点,比如曲线的浓度是多大的,加了什么试剂,什么型号的厂家,还有不成线性具体是什么现象最好附图。
  • Insm_919c9c61
    第2楼2019/08/27
    比如这个 加了硫脲抗坏血酸 做的曲线是1到10ppb的
  • Insm_919c9c61
    第3楼2019/08/27
    发出来了 帮忙看下 谢谢了 用的是吉天的afs8220
    Insm_1143409e(Insm_1143409e)发表:问题具体点,比如曲线的浓度是多大的,加了什么试剂,什么型号的厂家,还有不成线性具体是什么现象最好附图。
  • Insm_1143409e
    第4楼2019/08/27
    看你的拟合方式是曲线过0点了,如果把0这个点去掉那么曲线的线性应该还是OK的,但是截距会很大,所以空白值很大,确认一下你家的试剂是否有污染。
  • Insm_919c9c61
    第5楼2019/08/27
    没有选过零点 标液和试剂都是新开的 测试管也换新的了 还不行
    Insm_1143409e(Insm_1143409e)发表:看你的拟合方式是曲线过0点了,如果把0这个点去掉那么曲线的线性应该还是OK的,但是截距会很大,所以空白值很大,确认一下你家的试剂是否有污染。
  • Insm_1143409e
    第6楼2019/08/27
    曲线0点里面也加了硫脲和抗坏血酸吗?
  • Insm_919c9c61
    第7楼2019/08/27
    标准空白读的是载流的值
    Insm_1143409e(Insm_1143409e)发表:曲线0点里面也加了硫脲和抗坏血酸吗?
  • Insm_1143409e
    第8楼2019/08/27
    对啊,说明标准空白没有加硫脲和抗坏血酸,所以0点和标准曲线点的空白值是不一样的,虽然说试剂是新开的,但是谁都不能保证买回来的试剂就是合格的啊。
    Insm_919c9c61(Insm_919c9c61) 发表:标准空白读的是载流的值
  • Insm_919c9c61
    第9楼2019/08/27
    所以空白也要交吗 我测砷空白都是读的载流也能成
    Insm_1143409e(Insm_1143409e)发表: 对啊,说明标准空白没有加硫脲和抗坏血酸,所以0点和标准曲线点的空白值是不一样的,虽然说试剂是新开的,但是谁都不能保证买回来的试剂就是合格的啊。
  • qq250083771
    第10楼2019/08/27
    手动稀释的还是自动配置的啊?感觉你这是手动配置的 没有配好
    硫脲 抗坏血酸浓度咋样 一般5%的加个5mL即可
    另外 你的1ppb荧光强度那么多 感觉你应该把负高压和灯电流调一调 1ppb的点的荧光值控制在600左右 你看10ppb的荧光值能到4-5千吗
