毛细管电泳(CE)
wy20071722
第1楼2015/04/17
没有做过,不过你应该可以很容易的通过实验验证的。
vangoph
第2楼2015/04/17
第一个问题已经知道了,除了SDS溶液度会随着PH变化而变化,其次,PH<2.5时,SDS会降解为月桂醇和硫酸氢钠。第二个问题仍然不是清楚怎么测量出SDS的大致浓度,溶液中可能含有样品和其他离子,电导率应该是不可以吧。
nini2006
第3楼2015/04/17
用滴定法分析就可以了。滴加氯化钡。
第4楼2015/04/19
溶液里面还有其他离子,无机离子如磷酸根离子,磷酸钡也是沉淀物,蛋白质分子在金属离子作用下可能会发生沉淀。滴定法特异性不是很好吧
我爱吃芒果
第5楼2015/05/07
楼主现在解决了吗
Flynnchen
第6楼2016/07/08
没有接触过,先占个位置,便于以后学习。
