气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/04/18
上的太紧就会这样,我也是割柱子。
GRANT
第2楼2015/04/18
都是这样的了,割割就习惯了
luos86
第3楼2015/04/18
基本都取不下来的,不是经常换的话偶尔割一下问题不大吧
千层峰
第4楼2015/04/19
那是因为石墨垫把柱子夹紧了
第5楼2015/04/19
石墨垫多次挤压,很紧了把柱子加紧了
dxs19871010
第6楼2015/04/20
基本上大家都会遇到这样的问题,一半稍微拧紧一点 时间长了就粘在一起了,只能割柱子,没有别的办法,不过质谱端的柱子割的次数很少
forth
第7楼2015/04/20
不经常换的话就切掉,换的多就留着,下次连长度都不用量了。
有雨的夜
第8楼2015/04/20
紧是正常的。切掉一点,基本没有什么变化,不要担心,但是不要总是切,这样总长就大了,出峰时间会变了
tang566
第9楼2015/04/20
冷却后,还是取不下来,只能割柱子。
xdzh130
第10楼2015/04/22
我的是7890-5975,也遇到过取不下来的情况,有时要将柱子换到瓦里安450GC上,幸好瓦里安插入FID或ECD的尺寸更短,螺帽就等它在上面,继续上这边的螺帽,不过这边千万不能上太紧,否则换回去就只能割掉了。
