气质联用(GCMS)
steven
第1楼2013/03/23
一般是存在同分异构体,邻苯里的手指峰都是混合物。
蓝是那么的天
第2楼2013/03/23
以DINP来说,异壬酯有很多的同分异构体,所以出峰必然不是单峰。不过有点没想明白的是我看到DNP的标液证书上居然也是五指峰,这个是正构酯,不明白哪来的同分异构体。
第3楼2013/03/23
DNP是单峰,但是有些DNP里面有DINP,而证书上并未说明,我们就买过这样的标,后来没办法又重新买了一个单峰的DNP.
第4楼2013/03/23
确实是单峰,标液证书有时也不靠谱的。
花开见我
第5楼2013/03/23
有没有可能纯的不好获得,或者成本太高?或者是实际的检测中,本来就是几种异构体一起出现的,没必要单独的提纯一种?
砂锅粥
第6楼2013/03/23
原来如此。之前一直疑惑着。
第7楼2013/03/23
有这种可能,貌似多溴联苯醚后面几个溴就是这样的。
ruan651209
第8楼2013/03/23
完全是工业原料原因。
