ICP光谱
tang566
第1楼2015/04/21
仪器性能问题,样品的基体与标液的基体是否相同等
999youran
第2楼2015/04/21
温度,气体流量,上一个样品的残留等
abcpgf
第3楼2015/04/21
矩管是否有烧结。
依风1986
第4楼2015/04/21
基体不匹配,会导致哪些问题?背景值不同?
第5楼2015/04/21
气体流量如何影响的?
第6楼2015/04/21
你的意思是烧矩管吗?
第7楼2015/04/22
减压阀的好坏,能控制的精度。
h04206010006
第8楼2015/04/22
这个可以跟进样量挂钩的
yangchengh
第9楼2015/04/22
会因为基体效应导致结果偏低,或者是谱线干扰导致结果偏高
第10楼2015/04/22
基体效应结果一定偏低吗?谱线干扰结果一定偏高吗?这个是老师总结的经验吗?
