原子吸收光谱(AAS)
wnnzl
第1楼2015/04/22
如果你是认证实验室,请你最好不要任性最好按标准,如果在科研单位,大胆使用可靠方便的方法
fengxueyixiao
第2楼2015/04/23
说得也是,标准方法的偏离,也需要大量的实验来验证。
JIANNAN
第3楼2015/04/25
的确存在这种问题,样品存在多样性,而标准不可能一一制定的,就比如样品前处理,不同类的样品所用的酸试剂就不一样,需要经验积累才能做好结果,所以我个人认为在平时工作中还是要有实践的勇气,敢于标准方法的偏离,但要认真验证。
冰山
第4楼2015/04/26
一楼的答案很经典,但三楼也是真性情!我们都是按一楼在做,三楼让人向往,却只能止步,遗憾啊
秋月芙蓉
第5楼2015/04/26
科技发展是迅速的,标准方法滞后是多见的
七月
第6楼2015/04/26
环境类的国标很多表述上都有问题,实际操作不了。很简单数量关系都错。
喝一碗凉茶
第7楼2015/04/27
旧国标这种情况可能会有,但新国标应该不会犯这种低级错误
第8楼2015/05/08
我们是通过CNAS认可的实验室,一般都是按照国标做,也有做偏离的,比如饲料中镉的测定我们就偏离了,偏离后的方法精密度、准确性都提高了,还缩短了检测时间,减少检测步骤。
第9楼2015/05/08
完全支持你的观点,我个人也是这样做的。有比对,有能力验证,有是实实在在的验证数据,我们就能理直气壮的偏离了。
第10楼2015/05/13
偏离是允许的,但要有完整的方法确认,按专家的话:偏离会给检测机构带来风险
