兽药/抗生素检测
qzxmsy
第1楼2015/04/22
在某些文献上看到:加标的试样量有个原则,就是加标量不超过待测物含量的3倍以及加标后的试样总量不超出方法线性范围。以GB29694-2013为例,线性范围为(10-5000)ug/L,MRL为100ug/kg,肌肉组织需测定(10-200)ug/kg的添加回收率。可将添加浓度设置为10ug/kg(检出限)、100ug/kg(MRL)、200ug/kg(合适点)。现在问题来了:加标量不能超过待测物含量3倍,那么所谓的空白样是否需要先加一些标准液,提高基质中的磺胺类兽药含量呢?不加的话肯定超过3倍的!
马踏飞燕
第2楼2015/04/22
说的对,现在越做越有问题了,越来越多的思考也出现了
被风吹过的夏天
第3楼2015/04/22
说明飞燕姐水平越来越高啊
第4楼2015/04/25
确实是越做越觉得问题多多。以前总觉得待测物越纯净越好,利用的是待测物的基质。看了文献后才觉得,如果按照文献的要求,加标量不得超过待测物含量的3倍。以GB29694-2013为例,肌肉组织需测定(10-200)ug/kg的添加回收率。添加浓度设置为10ug/kg(检出限)、100ug/kg(MRL)、200ug/kg(合适点)。那么基质首先要将待测物含量提高到至少66.7ug/kg?
又又1990
第5楼2015/04/27
是不是意味着空白样也需要加一些标准液?
hujiangtao
第6楼2015/06/05
标准上的规定大都根据这个来的
huolieniao
第7楼2017/03/31
感谢各位,这正是我需要的。实验室做加标回收率,领导总是问你依据什么来判定,这个结果OK。那么问题来了,除了兽药和食品,其他化学,理化领域有相关标准依据吗?我们是电子,高分子材料。。。。。
栀子花开
第8楼2017/04/02
没有仔细研究过其他领域的相关规定,不过领导问起来可以回答说参照某个标准
