有雨的夜
第2楼2015/04/22
与GCMS相比,HPLC的工作站似乎更灵活,有时候,编辑一个方法,或者运行一个样品,可以在好几个地方修改,上次有问过一个优先级的问题。而且HPLC处理数据时,也会改变原来的方法,这样再次数据采集的时候可能就有问题了,这点不如GCMS,至少不会因为后期的数据计算影响下次数据采集,还真是不习惯啊。。。
此外想请教一下,假设我调用另一个方法,并且更换流动相(A,B两种流动相),该方法中A:B=95:5,然后我开启Purge阀,那么我需要改变AB的比例来加速排出气泡吗?因为A相比例比较大,在较快的泵速下,一会就把泡赶没了,可是B流动相每次的比例都比较小,抽半天也没流出去多少,泡还在呢,所以时间可能要长吧?要改吗?
一片枫叶
第3楼2015/04/22
应该A,B泵分别设置,分开排气。
右击“泵 Pump” ,选择“方法 Method”项,设定流速 Flow 5ml/min,溶剂比 Solvent 处设置 A 通道为 100%, 点击 OK。 再右击 “泵 Pump”选择 , “控制 Control” 项,在泵的设置下单击 ON,则系统开始排除 A 通道内气泡,清洗约 3-5min, 再依法排除 B 通道内气泡。 气泡排完后,将流速降为 0ml/min,关闭 Purge 阀
将溶剂比设定实验所需比例A:B=95:5, 再将泵的流速逐步上升到实验所需流速 。
