ICP光谱
strings
第1楼2006/10/04
把冷却气流量增大,应该没有问题。
西北狼
第2楼2006/10/04
有那么严重吗?高钾集体的我也做过,没有你说的现象,是不是因为K电离造成的,如果是这样的话应该加些小电极,是不是其他原因造成的,把进样系统清理了吗
damoguyan
第3楼2006/10/05
碱金属很容易激发,容易使火焰熄灭,所以一般含碱金属基体的要稀释很多倍后测试。一般要减小功率才行吧
山里羊
第4楼2006/10/05
现在的工业硝酸钾与过去的硝酸钾不一样,为了防止硝酸钾结块在其中加入了少量某些碱性物质。我用硝酸和硫酸溶解并煮几分钟,想破坏其有机物,结果仍然熄火。在测试纯碱、碳酸锂等以及钠碱熔样都没有出现此类问题。
第5楼2006/10/05
一般要减小功率才行吧为什么要减小功率?一般要增大功率吧,想用测有机物中杂质方法1200W,不知可取否?
囡囡0831
第6楼2007/01/05
可以说说你的具体操作过程吗 从溶液的处理到测定参数的设置
做牛做马
第7楼2007/01/07
雾化器对测碱金属化合物里的杂质也有影响,同心雾化器分析效果不好,采用正交雾化器效果好些,我建议你用正交雾化器。
