气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/04/23
@jimzhu,@cai008分享经验啊。。我没用过,,不过觉得-10是够了。溶剂的量与装溶剂的瓶子容积有关啊 。。
jyong410
第2楼2015/04/23
这个不好说吧。我记得我以前是查阅文献看人家类似条件,再挨个试的。建议看外文。另外我做的SDE所用冷凝水直接为自来水。。。
symmacros
第3楼2015/04/23
一般50-60ml溶剂(常量),10度或以下,-10度效果好,但需要用防冻液来冷循环,不能用水。
gaogao0214
第4楼2015/04/23
购置了一台循环水冷凝器,销售说-10度只要用酒精就行。他们配置有浴油,需要另外买。
madmeimei
第5楼2015/04/23
室温的自来水肯定不行的。SDE常用的萃取剂沸点都只有40多左右,室温的自来水的冷却效率肯定不够,物料损失太大了。零下10度够了。我通常是用零下5度。循环水中要加防冻液。
第6楼2015/04/23
自来水蒸馏效果如何?
第7楼2015/04/23
-10度酒精也可以,但注意安全。也有人用车的防冻液。不知道功率多大,能设置-10度,但SDE上面的冷却温度可能不会这么低,和溶剂和样品水的蒸发量有关。
第8楼2015/04/23
还行,有个做香菇分析的文献,你可以看看
第9楼2015/04/23
冬天(北方)是可以的。夏天不行。
fisher123
第10楼2015/04/23
我用5-10左右的冷凝水,效果可以的
