气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/04/23
钢瓶出口压力有多大?
jmwyh
第2楼2015/04/23
超过0.4MPA,是否是由于人员操作不当,开气阀太急而导致损坏EFC?但是钢瓶配了减压阀的啊?难道减压阀不起作用,又或者是之前关机时没关减压阀,开机时直接开气而引起故障呢?
第3楼2015/04/23
判定efc损坏,可能证据不足吧?
第4楼2015/04/23
故障是突然出现的么?
第5楼2015/04/23
如果是气源问题,可能所有的流量控制都会有问题吧?
第6楼2015/04/23
分流不稳定,往往是分流堵塞。 或者分流部分的电磁阀污染,需要更换。
wajer
第7楼2015/04/24
你的分流出口流量波动有多大呢?我用过安捷伦的GC,确实会有波动的进样口压力是否稳定呢?不可能三个EFC都有问题的,可以把空气的减压阀换到氮气看看进样口分流出口流量是否稳定
zyl3367898
第8楼2015/04/25
ECD时基线多少?ECD只用氮气。
xiao-jin
第9楼2015/04/26
现在仪器所有气源减压阀压力分别是多少?现在基线波动是哪个检测器?最好联系仪器售后技术人员,请求他们的支持。
qqqid
第10楼2015/04/26
“检查仪器,三个进样口在分流出口的流量均波动较大,不能稳定。”楼主检查仪器的方法从哪来的?进样口在分流出口的流量,在进样瞬间和程序升温过程中,流量波动较大是正常的。
