有水有渝
第1楼2009/12/22
药物与磷酸根结合不是定量进行的吗?药物总会残留磷酸根是什么意思,还会吸附吗?如何过滤掉药物的,是结合磷酸根后药物就会在溶液中析出吗?
cinddy
第2楼2009/12/23
固体药物与磷酸根溶液反应。最后测定溶液中的剩余磷酸根时,要先把固体药物过滤掉。
第3楼2009/12/23
精密称取适量样品置一容量瓶中(大小根据取样量决定),加入适量磷酸溶液(或直接用磷酸溶液)溶解并用水定容至刻度,混匀,反应时间自己把握,反应完全后,过滤,取适量的续滤液进行滴定(不是取全部滤液),计算,即得。
第4楼2009/12/23
谢谢答复。药品不溶于磷酸溶液中。在搅拌反应中,些许药品颗粒会浮在液面上,搭在上面的瓶壁上。总之,我的实验结果平行性不好。同一样品,第一次测试结果是5.5mol/g,第二次测试结果是5.8mol/g,这个分析数据是不是误差很大啊!
第5楼2009/12/23
我以前在一世界500强化工企业,做过产品的应用性能测试。他们的做法是,将测试方法在集团内部的各个厂的实验室里做一遍。如果结果比较接近就OK了。也不用做方法验证了。不知道药品行业如何操作,有理论依据吗?
第6楼2009/12/23
现行药典二部附录中有关于方法验证的说明,内容不少,可以参考,药品行业严格程度与化工比,要上好几个档次。不易溶的话,就加热,超声溶解,在加改变样品性质的情况下。
第7楼2009/12/23
不是不易溶,而是完全不溶。这个分析方法是不会改变的了,也有很多厂家在用。结果误差都很大。我们GMP实验室,要求比较高。关键是想要找理论依据来说明这个性能指标的测试,方法验证是不需要的或放宽要求。
青橙
第8楼2009/12/24
我觉得方法验证肯定是需要的,放宽倒是有可能一般化药分析中两个平行结果的要求RAD<2%,中药<3%;我算了一下,你两次结果的RAD=2.7%,我觉得还算可以。这种药物的应用性能指标,不知道有没有具体的要求。
第9楼2009/12/26
楼上说的是液相仪器分析的要求,容量分析法要求RSD不大于0.2%,你如果是制定标准,那么放宽一点只要国家标准审核能通过就行。这个质量指标是如何来的?是自己的经验总结还是依据他人的标准,如果是他人的,如果可能的话,那最好找制定标准的人咨询一下。另外问一下,你如何确定磷酸根除了结合外还会被吸附的,被吸附的磷酸根能被水洗脱下来吗?
第10楼2010/01/09
只是看到市面上这个产品的质量指标都是这样制定的,找不到制定人。也不一定是吸附了,滤纸上残留的药物是湿的,总有磷酸根没有被滤下来吧?
