气质联用(GCMS)
又又1990
第1楼2015/06/02
楼主能否上传个谱图呢?
千层峰
第2楼2015/06/02
请问是用哪款柱子啊??用多久了?维护进口后也没好转么?
熙攘之间
第3楼2015/06/02
进样口温度低了,你设置的多少,稍微设置高一点后,再做曲线试试。
第八块腹肌
第4楼2015/06/02
HP-5MS,初始温度100,进样口维护了。DIBP,DBP曲线能3个9,但DNOP,DINP,DIDP,只有一个9,同一母液稀释的标准溶液。
liaohao88
第5楼2015/06/07
DINP提高2个数量级的浓度再测看。毕竟是一组峰,响应不能跟DBP比的。提高浓度跟进样口温度会3个9的。
symmacros
第6楼2015/06/07
请问浓度范围是多少?
gladnesor
第7楼2015/06/09
测试采用选择离子模式DBP\BBP\DEHP\DNOP线性还可以DINP,DIDP使用面积加和,还是可以达到两个9.
SSmartian
第8楼2017/02/24
楼主你好,最近我做邻苯的时候也遇到了跟你一样的问题,请问上述情况楼主最后是怎么解决哒?
rosele
第9楼2018/05/02
楼主,请问关于标曲线性问题如何解决哒
m3031334
第10楼2018/05/03
后面几P一般都会比前几P 的线性差些,但也不会像你这样差这么多,最近出现的问题还是一直这样?
