离子色谱(IC)
老多_小多
第1楼2015/04/29
峰形和基线好的话应该差不多呀
basala
第2楼2015/05/03
配的是混标,峰形也很好,就是这两个离子不行
回头无涯
第3楼2015/05/03
看看每个点物质的响应值,哪个最不成比例,然后重新配制不成比例的点。
第4楼2015/05/07
删掉最不在线性上的点,就剩下的5个点线性就可以到3个9,每次都是浓度最大的那个点不在线上,会不会是浓度超过线性范围??
我爱吃芒果
第5楼2015/05/07
是不是有个别点的误差比较大
第6楼2015/05/08
就是最后的一个点偏高
第7楼2015/05/08
meidandang
第8楼2015/05/17
将这两个离子的浓度梯度缩小,将最高浓度设为5-8之间就够了,不用到20
郭景祎
第9楼2015/10/14
最低值和最高值差的太多的原因,要么提高检出限,要么降低曲线最高点,二选一
海纳百川 无欲则刚
第10楼2015/10/15
缩小浓度差距,试一下。
