气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/04/28
不会刻意的这么做。的确有一些混标做出来,一种物质很大的峰,另外的物质看不见了。。
安平
第2楼2015/04/28
不会的
又又1990
第3楼2015/04/28
我们实验室做课题的时候都不管呢,出数据就行,嘿嘿
第4楼2015/04/28
最适合分析为好。
老多_小多
第5楼2015/04/28
一般我都是根据样品含量来选择配置点
xiao-jin
第6楼2015/04/28
做样时不太会刻意要求,但在做后期报告整理时会注意的。
zyl3367898
第7楼2015/04/28
比如六六六响应值高,会配成0.05ug/mL,而其它农药会配成0.2ug/mL的,这样整个色谱图不会因六六六太高,而其它峰太低,显得不协调。
第8楼2015/04/28
需要服从分析方法的要求。
xdzh130
第9楼2015/04/29
拉线前一般要测不少样品,以便了解样品中所测项目的浓度范围,然后选择标液的几个浓度点,使其尽量涵盖样品的低点和高点,这样的结果可靠些。由于所测项目多,故都配混标,只要样品中各项目浓度差异大,混标中各组份浓度差异也就大,况且它们的响应也有差异,所以不会刻意为了峰高一致来配标样。
第10楼2015/04/29
对于响应值高的标液,浓度要配小点,与其它峰差距不大。
