elsicon concentration column是什么?
  • liuxing732
    2015/04/30
  • elsicon concentration column是什么?
    在文献中看到了这样一段处理方式,没有看明白是怎么处理的,求解释?麻烦大家啦。
    Incorporated into the injector was an Elsicon concentration
    column (ELSICO, Russia) with internal diameter 4 mm, length 5 mm, filled with Separon S18 sorbent (30 ~m) , for
    purification and concentration of the samples instead of a batching loop of fixed volume. The sample (50/zl) was introduced
    into the injector and washed three times with 50/zl of water at the load 3 position, after which analysis was initiated
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 老多_小多
    第1楼2015/04/30
    没接触过,不知道什么柱
  • 支点
    第2楼2015/05/05
    查了半天concentration column翻译为浓缩塔,ELSICO没查到,静等答案
  • 夏天的雪
    第3楼2015/05/05
    国外的柱子,在国内应该没有的
    老多_小多(emoc98311) 发表:没接触过,不知道什么柱
  • 夏天的雪
    第4楼2015/05/05
    ELSICO应该是俄罗斯的一种色谱柱品牌,不好查
    支点(zhx_fs_ln) 发表:查了半天concentration column翻译为浓缩塔,ELSICO没查到,静等答案
  • 夏天的雪
    第5楼2015/05/05
    我猜大意就是:将样品注入Elsicon 色谱柱中纯化和浓缩,进样体积50,当分析进行时,用50体积的水清洗3次
