原子吸收光谱(AAS)
zhangyouping
第1楼2006/10/03
电压稳不 灯用的时间长不 气流稳不 。第二者可能大些,肯定影响结果,就是影响大小就看你分析多大含量的物质。
hongmei123
第2楼2006/10/03
我很有兴趣
蛋蛋
第3楼2006/10/03
我怀疑灯的问题比较大些,因为光源不稳才会引起背景波动较大的情况,对浓度较低样品干扰最大.
小马王
第4楼2006/10/04
测什么元素呢?
fanweiqin
第5楼2006/10/29
Cd,我做了很多工作了,比如擦石英窗,换灯位置,小于5ppm的,有时稍微不准就会超标的。怎样解决?谢谢各位了!!
ale9204
第6楼2006/10/29
Cd用火焰测定是比较难稳定,Cd的测定波长较短,火焰干扰大
jintao8796
第7楼2006/10/29
你的Cd是不是浓度太大了?它的线性范围好像不是很宽。我一般标准溶液都只是用到0.25PPM而已。
爬上牆頭等紅杏
第8楼2006/11/01
我也遇到過這個現象,最終解決更換元素燈,看看你的燈能量,包括D2燈
