原子吸收光谱(AAS)
caoazo2004
第1楼2006/10/04
该说法有问题。过氧化氢试剂中含铅量较高,即使是优级纯也不例外,因此不宜使用。用高氯酸能有什么问题?可能是不易掌握!
西藏精灵
第2楼2006/10/04
我想可能高氯酸不易赶走,对石墨管损害大!
小马王
第3楼2006/10/04
一楼说法似乎有问题“过氧化氢是容易获得的高纯试剂,氧化终止后,只余下阳离子氢”,过氧化氢应该与金属离子不能共存的。第四版中这个方法的适用范围是地下水和清洁地表水(P332),我觉得原因是这类的样品含有机质较少,如果使用高氯酸蒸发去除是比较麻烦的,不除尽可能产生干扰且对石墨管损坏严重,所以用过氧化氢比较方便。
mmm
第4楼2006/10/11
赶酸很难掌握,上次将酸将赶尽,但铅的结果偏低了1倍,不知是不是赶酸过度引起的,正常应剩多少较好?
ale9204
第5楼2006/10/11
非常同意这个看法!
天河水
第6楼2006/10/12
同意3楼的观点。建议采用硝酸试试,鄙人常用硝酸消解样品,效果较好。
lyxtcm
第7楼2006/10/23
我们也是用硝酸消解你可以试试看我觉得还比较好
我就是我
第8楼2006/10/23
高氯酸对铅信号的干扰大,对石墨管损害大。
jintao8796
第9楼2006/10/23
如果用高氯酸不行的话,可以试试换成硫酸。效果差不多,容易掌握,就是消化比高氯酸慢。
