求助:六价格定性试剂
RoHS/WEEE指令
  • 求助:
    用来定性是否存在六价格的试剂叫什么名称?在市场上可否买到?请弟兄们帮忙!急!!!
  • 蛋蛋
    第1楼2006/10/04
    分析纯磷酸,分析纯乙醇,分析纯丙酮,二苯卡巴肼,
    这些市面上都可以买的到,并且价格也很便宜.
  • yjbmail
    第2楼2006/10/07
    谢谢回复!
    分析纯磷酸,分析纯乙醇,分析纯丙酮,二苯卡巴肼,用其中任意一样还是四样都需要?应该怎样使用?
  • bobbob
    第3楼2006/10/09
    在标准里面有啊 用dpc
  • bobbob
    第4楼2006/10/09
    在网上可以查到标准
  • dc1031
    第6楼2006/10/10
    顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
  • xiaowu2002
    第7楼2006/10/11
    不过定性反应不准的,有时候明明是铬合金,但有显色反应,因此如果反应显阳性的话,最好用定量反应再确定一下。
  • 郁丁香
    第8楼2006/10/19
    9.7.1 点测试过程
    a)将0.4克1,5-二苯卡巴肼溶解于由20毫升丙酮和20毫升乙醇(96%)组成的混合液中。完全溶解后,加入20毫升75%的磷酸溶液和20毫升去离子水。该溶液应在使用前的8小时以内制备。
    b) 向样品表面滴加1到5滴测试液(步骤a制备的)。如果含有六价铬,几分钟内会出现红到紫罗兰的颜色。长时间后出现的颜色不要考虑,因为这时样品正在变干。
    c) 如果样品测试的结果显示阳性,可以认为样品中有六价铬镀层的存在。不需要进行下一步的分析。
    e) 如果测试结果显示阴性,必须进行以下步骤:
    - 在样品表面选择一块未测试过的区域,用精细砂纸如800颗粒度的SiC砂纸轻轻 掉可能已经还原的铬酸盐表层,但不要完全把整个镀层擦掉。
    - 在新擦拭的表面,重复过程 b)所描述的测试。如果测试的结果显示阳性,样品可以认为有六价铬镀层。
    - 如果测试的结果再次呈阴性,重复过程 d)中第一步,用力把镀层擦得更加深入,然后继续重复过程 d)中的第二步。如果擦到基体表面,测试结果仍然呈阴性,可以认为样品低于六价铬当时测试的检测限。
    - 如果颜色发生变化,在测试过程中分析人员难以判断,滴一滴K2Cr2O7标准溶液(浓度为1mg/kg,按9.5 b所述制得 )于新擦亮的无镀层的基体上,然后用1滴测试液(9.7.1a步骤中所制得)与其混合。对比从样品中产生的颜色和K2Cr2O7标准溶液所产生的颜色。如果颜色相同,或者样品产生的颜色比标准溶液产生的颜色更红,样品点测试的结果显示阳性。否则,测试的结果显示阴性。点测试的检测限为1mg/kg。
    e) 由于对比的目的,样品基体的测试也是相同的。把样品表面所有涂层去除,就可以得到样品基体,譬如,可以用砂纸,或者锉来磨;也可以用酸溶液剥掉镀层。
    载自<>
