基线分离的峰重复时重叠了,怎么办?
  • peccadillo
    2006/10/04
  • 我在做液相中,第一天分开的峰,第二天就完全重叠了,请教大侠怎么办?我没有换柱子、与色谱条件啊! 此后再把洗脱梯度调低也没有用 :(
  • littlepal
    第1楼2006/10/04
    有时进样PH也有影响
  • liuzhiyong
    第2楼2006/10/04
    是否系统被污染
    可能性很大
  • foodchem105
    第3楼2006/10/04
    可能是你的样品不太稳定,样品发生了变化,或者是柱子被污染了,好好洗洗柱子。
  • YXRT
    第4楼2006/10/04
    可能你的样品PH值不合适,使柱子受损
  • aileengyz
    第5楼2006/10/04
    是的,或者是你流动相的pH值与原来不同了,或者是你样品发生了变化。
  • 无为
    第6楼2006/10/05
    流动相是不是不适合柱子呀,得注意
