扫描探针显微镜SPM/AFM
清风侠
第1楼2007/01/01
height:形貌像amplitude:振幅像,只有tappingmode/DFM中才有,可以反映样品表面的“一定”程度的硬软;phase:相位像,可以参考本版关于phase成像的讨论!http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051124/283988/
jeasy
第2楼2007/01/03
长见识,以前感觉理解振幅,但没有专门做过某样品的振幅图,也不知道有什么大用处,楼上的解释令在下茅塞顿开
nmrtech
第3楼2007/01/05
第4楼2007/01/05
[quote]原文由 nmrtech 发表:窃以为amplitude 图像最大的好处是强化了edge, 一般情况下material properties对振幅的影响远没有tip-sample gap的影响大罢?amplitude:振幅像,只有tappingmode/DFM中才有,可以反映样品表面的“一定”程度的硬软; 呵呵,欢迎讨论。强化edge的图像最好用defelection来表示。amplitude,受到影响的因素也不唯一,所以只能是“可以反映样品表面的“一定”程度的硬软”。
JayZHONG
第5楼2007/01/05
[div][/div]
coco
第6楼2007/01/09
清风侠 “强化edge的图像最好用defelection来表示。amplitude,受到影响的因素也不唯一,所以只能是“可以反映样品表面的“一定”程度的硬软”。”反映样品表面的“一定”程度的硬软”拿这样的图片什么用?反映什么信息?
hsq_kitty
第7楼2007/01/09
第8楼2007/01/12
呵呵,欢迎!如果样品是由多相组成,而且表面非常平整,高度上几乎没有起伏,如果采集amplitude图,发现的变化比较大,就可以反应样品表面的硬软。同时,如果再增加较大的力在样品上面,得到的amplitude图会更加明显。如果高度起伏较大的样品,得到的amplitude图就不好分析了。 我说明白了吗?
zt_777
第9楼2007/01/12
hehe ,我的理解差不多,而且这些偏差图像是以牺牲真实形貌为代价的
第10楼2007/01/12
看来真的理解了!
