气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/05/06
DEHP和DNOP是能分开的,,DPENP、DCHP、DIOP这三个没做过。。老蒋上个TIC图吧。。
tang566
第2楼2015/05/06
优化下升温程序或换其它的色谱柱
ruan651209
第3楼2015/05/06
上个图吧,DIOP和DNOP应该基本不重叠。也不排除原料原因。
justin17025
第4楼2015/05/09
现在把DIOP单独配,其他10种配成混标。
symmacros
第5楼2015/05/09
上张图让我们欣赏一下?
第6楼2015/05/09
是分两针进样么?那和另一个贴子,把新增的两项PAH和原16项PAH分开进样相当,效率不高。
第7楼2015/05/09
如果真的重叠,分开做也是无奈之举。。总比判断错误好。
TysonFood
第8楼2015/05/10
别费劲了,我做的24p的方法,有几个五指峰就是横跨在单峰之间的,又没什么好的定量离子,后来就不了了之了,,,液相吧
第9楼2015/05/10
DNOP 几乎不受干扰DIOP跨DEHP左右,如果同时两者都有,依标品比例差减即可。279定量,三者响应差异大么?
依风1986
第10楼2015/05/12
DIOP的标液我们还没买回来,听同行说是不好分离,你们这样做,样品岂不是测2次,先侧混标工作曲线,然后测样品,然后测DIOP的工作曲线,接着测样品,耗时间挺多的
