测定植物源VOCs 使用安捷伦7890/5975C,什么型号色谱柱最合适?
气相色谱(GC)
  • 目前实验室的仪器,色谱柱型号为HP-5MS,石英色谱柱,但效果不是很好。想换新的色谱柱,看到文献里面有DB-1,HP-1,不清楚这几种有什么区别,测BVOCS的话那种最好??求推荐
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加5积分,加2经验;加分理由:主题加分
  • 安平
    第1楼2015/05/12
    用624实验看看
    第2楼2015/05/12
    DB-1与HP-1型号一样,固定相一样,不同的是厂家,DB是安捷伦的,HP是惠普公司的。
  • 之晴哥
    第3楼2015/05/13
    我建议你选用DB-1,50m或者60m的。30m的可能效果有限。同时尽量选择0.25mm内径的,这种比0.32mm柱效略高。
    由于不知道你具体的实验条件,可能以上建议会有错误。
  • xdzh130
    第4楼2015/05/13
    百度了一下,植物源VOCs主要含异戊二烯和单萜,HP-5是分离效果不好吗?楼主都检测出哪些成份,色谱条件如何,怎么采样呢?
    这方面的知识我一无所知,也很好奇,楼主可以科普一下吗?谢谢!
    第5楼2015/05/16
    可以按标准中推荐的色谱柱购买。
  • 雨木霖
    第6楼2015/05/19
    DB-1和HP-1固定相是一样的。
    第7楼2015/05/19
    只是厂家不同。
    雨木霖(mickeylin) 发表:DB-1和HP-1固定相是一样的。
  • Happy人气
    第8楼2015/05/19
    张老师,DB是以前美国专门生产色谱柱的公司,所生产的型号是DB
    Agilent以前是属于HP公司的(没错,就是做电脑那个),后来分析化学与电子测量仪器分拆出来成立的这个AGILENT公司,HP色谱柱就是以前的HP现在AGILENT的柱子型号
    后来,Agilent把DB给收购了,所以HP和DB都在Agilent旗下
    另外,HP当时不是做全部的色谱柱,很多的色谱柱都是让DB来做OEM的,所以HP和DB在很多的色谱柱方面是重合的,只不过大家用惯了,所以AGILENT把DB和HP都保留着
    个人认为,出了WAX和FFAP柱,其他的色谱柱都买DB就可以了
    还有一点,CHROMPACK公司所生产的CP色谱柱也是大牛,后来CHROMPACK被VARIAN收购,再后来,VARIAN被Agilent收购了,现在这个品牌CP色谱柱,现在也属于Agilent旗下
    综上所述,Agilent旗下现在有3大毛细管柱品牌,HP,DB,CP
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:DB-1与HP-1型号一样,固定相一样,不同的是厂家,DB是安捷伦的,HP是惠普公司的。
