蒸发光检测
  • ningmengmeimiao
    2015/05/14
  • 我做糖的检测,用的是乙腈和水,发现在蒸发光检测器检测时有一个大包,如第一张图,此时的的梯度乙腈变化为是0%保持6min,再在11min到5%,到26min至40%,在31min仍保持40%,40min到75%,43min时保持75%,随后回到起始,后认为是梯度太缓,故更改梯度为乙腈变化是20%保持5min,再在30min到45%,在33min保持45%,40min到75%,43min保持75%,随后回到起始,结果如图二,这是什么原因造成的啊,ELSD检测池温度为40,柱温为30,设置有问题吗,求大神的帮助,对蒸发光不熟悉啊!
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 一片枫叶
    第1楼2015/05/14
    怎么没有看到上传的图啊?
  • 夏天的雪
    第2楼2015/05/14
    同样没有看到图,所谓的大包是不是浓度太大了
  • 支点
    第3楼2015/05/15
    有别的检测器么?
  • 冰块
    第4楼2015/05/15
    虽然没看到图但感觉是流动相比例变化时有吸附物洗脱,建议更换更洁净的水相如双蒸水,彻底清洗色谱柱,降低梯度变化幅度,在允许范围内提高蒸发温度。
  • 支点
    第5楼2015/05/15
    首先,ELSD的响应不依赖于样品的光学特性,任何挥发性低于流动相的样品均能被检测,不受其官能团的影响。
    再有,你用的色谱柱没有写明。
    还有,就是你的图还是没看到。
