原子吸收光谱(AAS)
jack510070
第1楼2015/05/14
问这个问题,是不是投标遇到什么问题?
夕阳
第2楼2015/05/15
只听说过仪器的波长准确度的提法,没听说过石墨炉的波长准确度的说法。
第3楼2015/05/15
原子吸收要求波长精度不大于正负0.1nm,0.15nm是不合格的。仪器波长控制机构的控制精度通常会选择在0.01~0.025nm之间。
七月
第4楼2015/05/15
不是针对石墨炉的参数,是仪器光学系统参数。数值越细,仪器灵敏度越好咯,不过在使用过程中应该没能反映出多大优势吧
第5楼2015/05/15
所谓要求有出处吗?JJG 694-2009 校准规程里面只有波长示值误差不超过±0.5nm,波长重复性不大于0.3nm,光谱带宽偏差不超过±0.02nm。楼主所说的波长准确度应该就是波长示值误差吧,应该不会有厂家会生产不符合标准的仪器。
ldgfive
第6楼2015/05/15
这个也说明不了什么问题
第7楼2015/05/15
原子吸收常用谱线通常精确到小数点后1位,如324.7、228.8等,因此仪器的波长显示刻度应该精确到0.1nm。你所说的校准规程指的是正确寻峰后显示出来的波长和实际波长的误差不能超过±0.5nm,例如Cu324.7,寻峰后报出324.2到325.2之间都算合格,这是另一码事。
第8楼2015/05/15
貌似说得通。那么有方法验证波长准确度吗?就是怎样判定仪器能否精确到0.1nm。
platinum
第9楼2015/05/20
按JJG 694-2009 校准规程里进行做波长扫描和理论值比较计算。很多仪器用编码灯做性能测试,但是有些功能只有工程师上门才能做,比如做固件刷新等等。
cauliflower
第10楼2015/09/14
学习了!!
