其他仪器综合讨论
chenny
第1楼2006/10/07
柱前压指的并不是总的压力,而分流与不分流的区别也不是太大,只不过当你的样品浓度小,进样的体积又小时,为了不降低仪器的检出限使响应值高一点,通常会选择不分流进样...当样品浓度大时,可选择分流进样,
liuh641127
第2楼2006/10/07
1、柱前压不应随分流压力大小变化。2、分流管的结构影响分流的结果,因此,分流和分流观有关。
yc5681823
第3楼2006/10/07
大开眼界,佩服
gqk
第4楼2006/10/08
先谢了!还有一个问题我不太明白,仪器上载气压力表指示的是总压还是柱前压,为什么分流压力一增大,该表的压力就减小.
美食城
第5楼2006/10/08
1、分流压力+柱前压=总压3、衬管应该与分流不分流无关,进样器的结构各仪器不一定相同,可以参考仪器使用说明。
wolfgang
第6楼2006/10/11
如果对于精度要求很高的话,应当使用专门的分流衬管或者不分流衬管。 典型的不分流衬管通常设计为锥形管,将样品聚集到色谱柱头限制样品反冲,减少样品于金属的接触 而典型的分流衬管则设计为一个弯曲腔增长气化的气路,促进样品更好的气化 当然,俺们基本上都处于社会主义初级阶段,所以,也就不太讲究这些了~~~
yingyupan
第7楼2006/10/13
我们单位的仪器也没有配制电子流量计,调节分流比实在是麻烦!对于两种压力始终调节不好!
我在故我思
第8楼2006/10/14
楼主的第三个问题:好像不同的GC所使用的内衬管在对分流/不分流时是不同的。导津的好像就没有区别,但是菲尼根的仪器的内衬管就分为分流和不分流两种。
第9楼2006/10/16
thank you!
gukuaiyang
第10楼2006/10/18
我开眼界了。有好多问题使我开眼
