分析化学
zhangyouping
第1楼2006/10/07
要看啥药品里尽量不要多方
magicworld123
第2楼2006/10/07
是草酸钠、苯二甲酸氢钾、碘酸钾、无水碳酸钠
狼在江湖
第3楼2006/10/07
这个要看药品的的性质。
littlepal
第4楼2006/10/07
不是冷却下来就可以用么?
第5楼2006/10/07
经常一次烘多点样品长时间放干燥器里,可长时间用!
无名
第6楼2006/10/08
本身烘干时就会出现恒重的概念,所以是不是可以通过对重量增加的状况来评估是否可以继续使用呢?我的建议,需要你的检验。
紫凌云
第7楼2006/10/08
放长时间应该不好,一是会吸潮,再一个就是容易污染。最好是每次按照用量大致取用,现烘现用。
molybdenum
第8楼2006/10/12
总结大家的看法,非定量的试剂,要求不高,可以长时间放在干燥器里;对于定量用的试剂,还是现烘现用好。
茅茅
第9楼2006/10/13
这几种试剂临用前再烘一次,平时保存在干燥器中.
magicsky
第10楼2006/10/14
我也想知道,不过一般用的少
