食品安全/营养与健康
秋刀鱼_66
第1楼2015/05/15
“因为茶叶极易吸入其他物品的异味,要多加几层包装”,看到这句,不知道可以用茶叶来去除冰箱异味吗?
夏天的雪
第2楼2015/05/15
一般放在冰箱内保存
千层峰
第3楼2015/05/15
茶叶可以用来吸附冰箱异味,,不过这样成本太高了。不如买活性炭包呢。
第4楼2015/05/15
用生石灰这个方法,,要慎重。。绿茶,红茶可以放冰箱。。普洱放冰箱就不好了。。没适合的温度,湿度发酵,,放10年都没变化。
秋醉虞阳
第5楼2015/05/16
普洱茶是发酵茶,里面含有有益菌种(或者,叫做酶),普洱的口味、越陈越香的特点就是拜这些酶所赐。酶要发挥作用,需要通风、阴凉、干燥的环境,而放在冰箱里,就满足不了,而且湿润的情况下,容易霉变,所谓湿仓茶就是因为环境里水分多、湿气大造成的,其实已经属于变质茶,不是我们所追求的,味道已经变了。而普洱容易吸收杂味,窜味的普洱当然不好,所以注意环境的味道。
第6楼2015/05/16
不过茶叶密封放冰箱里面 确实是不错的做法
qianguiyun1
第7楼2015/05/16
我一般也是把茶叶包好放冰箱
第8楼2015/05/18
哈哈,是的,茶贵
wsy18
第9楼2015/05/18
可以的。
童话仙子
第10楼2015/05/18
茶叶储存也有这么多规律啊
