安捷伦1260中C管5的流速排气泡,D管放空有气泡,A、B管5的流速排气泡D管往外流液体,感觉是D管比例阀关不上了,怎么办?
  • 默念未来
    2015/05/17
  • C管走乙腈,D管是水,前天用C管走乙腈,A管走冰醋酸1:1,结束后用B、D管冲的柱子,C管的乙腈没有用甲醇替换,昨天用就成了C管5的流速排气泡,D管放空有气泡,A、B管5的流速排气泡D管往外流液体,感觉是D管比例阀关不上了。后来用热水冲了D管1小时还是不行,D管的阀是真的坏了吗?
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 一片枫叶
    第1楼2015/05/17
    B管是什么?
  • 夏天的雪
    第2楼2015/05/18
    比例阀故障可以按检定规程进行排除
  • wajer
    第3楼2015/05/18
    一般有两种方法判断
    1.使用单通道测试,例如D通道。打开purge阀,设置柱流速3ml/min,提起A/B/C通道的溶剂过滤头直到离开液面,观察A/B/C通道的液面有没有流动,D通道正常时均没有流动
    2.按照检定规程的方法判断D通道是否存在漏液
  • 默念未来
    第4楼2015/05/18
    D通道开,B通道有流动,AC没事。
    原文由anwiner发表: 一般有两种方法判断
  • 默念未来
    第5楼2015/05/18
    甲醇。
    原文由v2960432发表: B管是什么?
  • 默念未来
    第6楼2015/05/18
    现在D管路不开泵都自动吸液。工程师分析也是比例阀坏了,D管路一直放水,有时长时间不用,可能弹簧生锈了,工程师来了找到最终原因再说。还好在保修期
  • 夏天的雪
    第7楼2015/05/19
    维修结束欢迎反馈和分享经验
    默念未来(v2995644) 发表:现在D管路不开泵都自动吸液。工程师分析也是比例阀坏了,D管路一直放水,有时长时间不用,可能弹簧生锈了,工程师来了找到最终原因再说。还好在保修期
