之晴哥
第6楼2015/05/20
(1)根据你的色谱图,明显发现,色谱条件不够好,出峰拖尾太严重;这种色谱条件做溶剂残留,会出现几个问题:1-灵敏度不高,乙醇还好,一般药品是0.5%,但DMF就比较低了,你这样的色谱条件,必然检出限可能接近物质限量。
(2)色谱定性,即使是简单的色谱定性,出峰顺序是乙醇、DMF、DMSO,大多数色谱柱上是这个顺序。如果条件选择不好,DMF和DMSO会相隔很近,这会造成一个简单问题,即有时候DMSO里面的杂质会影响你的误判。一般定性,是取很少一点物质,进入色谱系统,进行分析。
(3)DMF的残留,以往测试是采用-wax色谱柱分析,出峰还比较对称,具体色谱温度你可以根据情况调节。
低头思念
第8楼2015/05/21
你好,很感谢你的回复。我这里的色谱条件:程序升温,初始温度60℃,保持3min,后以20℃/min的速度升温至140℃,保持8分钟。顶空进样,顶空瓶温度95℃,氮气为载气,流速1.5ml/min,分流比5:1,用的是安捷伦仪器,DB-wax柱子,不知这样交代是否清楚。因为色谱条件是制药厂家已经给出的标准,目前我们这里没有做过色谱条件优化。
另,能否私下讨论?我的邮箱是1071505965@qq.com
期待你的回复!
