环境监测政策法规
又又1990
第1楼2015/05/20
在线检测设备现在好多场合都能看到了,应该很贵吧?
v2999869
第2楼2015/05/20
个人感觉不算贵15W-20W吧,各家都差不多,主要是技术手段。直接影响后续运营成本。药剂一年也不少钱呢
patriot
第3楼2015/05/26
CODcr用的试剂,一般是符合国家标准规定的,即使有差别,也是针对具体的测定样品的特点有一点差别。因为差别大了,就偏离标准方法的要求了。这些试剂包括:硫酸、重铬酸钾、硫酸银、硫酸汞、邻苯二甲酸氢钾、纯净水等。这些试剂消耗的本身不会有太多成本,但买现成的试剂,是需要增加一定的成本的,,别人也需要配制过程,这是需要人力成本的,而人力成本是不好估算的与评价的。
wxll66
第4楼2015/05/28
国产CODcr在线监测仪的试剂配制方法一般都是公开的了,这个可以算一下就能得到比较确切的成本,自己配制试剂肯定比购买现成的来得便宜的多,主要还是过了质保期后续的硬件损坏造成的维护费用高些,还有就是运维人员出差费用会占一定的比例。
lianxing-a
第5楼2015/06/16
成本一般中1.5万元左右吧,根据设备使用年限,设备本身的性能有关系。
专业维修哈希仪表
第6楼2015/07/02
耗材便宜的 试剂贵 试剂便宜的 耗材贵。
开立智能
第7楼2020/08/01
试剂耗材根据仪器的使用频率决定的,测的多消耗的也快,费用当然也高,一般都是有专门的运维公司负责的!我司是水质在线监测厂家联系电话18021989997
