扫描电镜(SEM/EDS)
小不董
第1楼2015/05/21
要测量什么参数?是纤维的尺寸大小还是只是拍照就OK了。除非一定要求用这样的仪器拍摄,否则什么样同级别的电镜都可以拍摄。
小白0122
第2楼2015/05/21
拍照就OK了,但是要求精度比较高,需要比较纤维之间的缝隙的大小,已有的资料是用JCM-5100拍摄的,我觉得用相同的仪器可能好些~您知道哪里有么?或者其他的可以代替的的话,例如用什么呢(我在这方面的知识储备为零)?非常感谢~
第3楼2015/05/22
拍摄纤维照片,关键在于前处理,制备样品时,不能使纤维变形,纤维需要固定牢在样品台上,纤维是否导电,是否需要镀金等,拍摄的倍率多大。
姑苏一梦
第4楼2015/05/22
这个要求不高 一般的电镜都可以做啊 北京这样的机器特别多啊
第5楼2015/05/22
需要对产品进行冻结割断,纤维应该是不导电,不镀金,倍率35倍~麻烦提供下北京的能够进行这样的测量的地方呗~
第6楼2015/05/22
比如呢?举几个地方的例子呗?对于完全没有基础知识的人来说,“一般的电镜”是一个很不明确的概念呀~非常感谢~
gurdiola
第7楼2015/05/25
请直接联系日本电子 010-68046321
第8楼2015/05/26
好的,非常感谢!
第9楼2015/05/26
小M
第10楼2015/05/28
35倍就够了吗?Carry Scope JCM-5100是光学显微镜吗
