《鹿鼎记》中的化尸水的化学药品存在都是扯淡
  • 钻石的眼泪
    2015/05/21
分析化学
  • 融化有机物,首先想到的,强酸肯定是第一选择,浓硫酸,硝酸,都具有很强的腐蚀性。同样,强碱的腐蚀性也非常强。
    实验一
    用单一的强酸和强碱,来尝试融化鸡爪。
    对,又是鸡爪。人体本来就是一些肉和骨的有机物,鸡爪本身和人体比较像。
    在四个烧杯中分别是浓硫酸,高氯酸,氢氟酸三种强酸和氢氧化钠溶液,因为这些药品都有剧毒,为了控制用量减少危害,每种药品都只用大约200毫升。
    然后把鸡爪的爪尖剪下来,分别放入烧杯。
    鸡爪放进烧杯之后,并没发生预想中的剧烈反映。
    大约过了一分钟 ,浓硫酸和高氯酸里的鸡爪都开始变黑,而氢氟酸里的鸡爪几乎没有什么变化。
    半个小时后,几瓶液体里的鸡爪都发生了变化,浓硫酸里的鸡爪看起来像是腐烂的样子,颜色变得很深;
    高氯酸里的鸡爪,只有浸在液体里的部分才变黑。
    氢氟酸虽然不断的冒着有浓烈刺激气味的白烟,但是鸡爪看起来还很完整,只是颜色变得惨白
    碱水里面的鸡爪,则已经看不清楚全貌了。
    从烧杯中把鸡爪捞出来看了下,硫酸把鸡爪的表皮和肉几乎都融化了,看起来黏糊糊的;高氯酸里的鸡爪还是整块的;氢氟酸里的鸡爪几乎没什么变化;强碱里的鸡爪肉和骨头则完全分离,它们都没能把鸡爪完全溶解掉。
    实验二
    升级版,用几种不同的化学原料把他们调配在一起,新的混合溶液。
    1.盐酸加硝酸配置成传说中的王水溶液,号称连金子都可以融化。
    2.浓硫酸和重铬酸钾
    3.浓硫酸和高锰酸钾
    这颜色这是有点诡异...
    鸡爪放入王水中,马上就冒起了白烟,而且还有些气泡
    重铬酸钾溶液里的鸡爪似乎反映不激烈
    高锰酸钾洗液里的鸡爪迅速被染色了。
    把三瓶溶液静置了20分钟,王水里的鸡爪颜色变得鲜黄,而且起了一些白色泡沫,溶液本身变成红色,重铬酸钾溶液里的鸡爪变黑,并且蜷缩了起来,高锰酸钾溶液里的鸡爪同样有些收缩,用玻璃棒搅拌一下,王水产生了大量泡沫,鸡爪还完整,重铬酸钾溶液变成了绿色,同样有泡沫产生,高锰酸钾洗液则变成了紫色,最后上面漂浮了一层黄色泡沫,鸡爪已经看不见了。
    又等上十分钟,把鸡爪捞出来看看结果如何。
    名气最大的王水,腐蚀效果其实一般,鸡爪还基本完整
    重铬酸钾加浓硫酸溶液的效果就有些可怕了,肉已经几乎找不到了,只能找到一点点的骨头渣。
    高锰酸钾加浓硫酸溶液里,皮肉也都没有踪迹了,只剩下骨头。
    实验结果:王水效果最差,后面两个效果都很好,真正做到化尸效果,骨头基本上没有。
    不过,这两种溶液首先是用量上至少要完全浸没溶解对象才可以;其次调配问题,两种溶液比例都需要精密控制,高锰酸钾和浓硫酸在混合过程中容易产生爆炸,重铬酸钾加浓硫酸在腐蚀过程中又会产生大量有毒气体,使用起来,不但要有很强的化学知识,还要有足够的场地和器材,更要冒着把自己毒死的生命危险,所以小说毕竟是小说,韦小宝的化尸粉看着吓人,实际操作好难。
  • 该帖子已被版主-吕梁山加10积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 李偲
    第1楼2015/05/21
    看起来很恶心的样子
  • 该帖子已被版主-钻石的眼泪加2积分,加2经验;加分理由:奖励
  • 钻石的眼泪
    第2楼2015/05/21
    确实很恶心啊,版主光临寒舍,欢迎欢迎啊
    李偲(v2770921) 发表:看起来很恶心的样子
  • 李偲
    第3楼2015/05/21
    钻石的眼泪(v2999737) 发表: 确实很恶心啊,版主光临寒舍,欢迎欢迎啊
  • 钻石的眼泪
    第4楼2015/05/21
    朋友的网名是叫李偲(si)?
    李偲(v2770921) 发表:
  • 李偲
    第5楼2015/05/21
    cai
    钻石的眼泪(v2999737) 发表: 朋友的网名是叫李偲(si)?
  • 钻石的眼泪
    第6楼2015/05/21
    难道你叫李cai?
    李偲(v2770921) 发表: cai
  • 1518xj
    第7楼2015/05/22
    据说,最强的酸是魔酸
  • 该帖子已被版主-钻石的眼泪加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 雾非雾
    第8楼2015/05/22
    按照化学知识推理就能看出来问题,那就是人体组织是由蛋白质、水、脂肪等组成,尤其是骨头因为能被化成水样,那最后剩下的基本上都应该是水溶性的物质了吧。
    那个化尸粉大概只要沾点水气就能发挥作用,那不知道就古代的保存条件(没有早前发明的玻璃、现代发明的塑料),可能是没有什么不能被它化掉的了(木头、布、纸、丝等与人体相比那都不是什么大问题)。
  • 钻石的眼泪
    第9楼2015/05/22
    所以说不靠谱
    雾非雾(mcds) 发表:按照化学知识推理就能看出来问题,那就是人体组织是由蛋白质、水、脂肪等组成,尤其是骨头因为能被化成水样,那最后剩下的基本上都应该是水溶性的物质了吧。
  • 钻石的眼泪
    第10楼2015/05/22
    魔算是啥成分啊,听起来很高端的玩意啊
    1518xj(1518xj) 发表:据说,最强的酸是魔酸
