直读光谱
m2994768
第1楼2015/05/26
应该用的,控样是用来消除仪器的系统误差的。同时可以对边缘数据很好的参考
dfgj
第2楼2015/05/26
这个应该和控样的质量有关吧,一般控样也不可能是完全和生产要求一样的,只是比较接近于生产的钢种各个元素含量要求,控样的使用只是在原来曲线的基础上进行控制,并不存用控样做曲线的事,只要曲线是比较好的即使直接用曲线分析也比较接近于要求的成份,而控样的作用只是在用控样分析的基础上把成份进一步的修正,但是控样只是自己光谱分析一下就用上了,这个话就不好这么说了,控样应该进行化学定值,样品的均匀性要符合要求.
king95509
第3楼2015/05/26
既然控样能提高分析的准确性,为什么不用呢?
云☆飘☆逸
第4楼2015/05/26
对于现代的分析而言,控样的意义没以前那么重要了,主要是准确度都上来了
第5楼2015/05/26
但是我们的高锰钢中的硅必须用控样呢,要不和标准值差0.05的偏差。
第6楼2015/05/26
0.05还好吧。不多啊
第7楼2015/05/26
产品很多是压线的,0.30和0.25很大差别了。
hsz123456
第8楼2015/05/26
我们炉前分析都用控样,感觉控样分析与程序分析差异较大,还用控样分析比较真实。
第9楼2015/05/27
[div]原文由denx5201314发表: 0.05还好吧。不多啊[/div]按常规是不多,但客户有要求在合同上提出的还是要以合同为准,违约不好结付
wccd
第10楼2015/05/27
我们这也都要用控样,不然数据漂移容易产生误差。
