深圳通用
第1楼2015/05/27
流动相有气泡也会发生压力的波动吧
一片枫叶
第2楼2015/05/27
嗯(⊙_⊙)嗯,是的,流动相有气泡会造成压力波动的的。
wsy18
第3楼2015/05/27
环境温度也会影响到泵压。
第4楼2015/05/27
嗯(⊙_⊙)嗯,提高温度可以降低泵压,温度变化可使泵压波动。
夏天的雪
第5楼2015/05/27
压力有波动,有时也是很正常现象,例如进样时的压力波动
第6楼2015/05/27
环境温度也会影响到液体的粘度,可能也会影响到压力
第7楼2015/05/27
有的,有时不明显。切换进样阀时会影响到压力。
第8楼2015/05/27
应该是这样。温度的变化会影响粘度,也就影响到了压力。
第9楼2015/05/29
一篇关于液相色谱压力波动问题分析及解决方法的资料
第10楼2015/05/29
仪器压力本身具有一定的波动范围,正常范围内就可以了
