一片枫叶
第1楼2015/05/27
楼主描述的情况确实有点特殊,就单单第一针保留时间延长吗?
hujiangtao
第2楼2015/05/27
没遇到过 帮顶
blbts
第3楼2015/05/27
确实就第一针,后面就都正常了,这种情况碰到很多次了 ,每次延长的时间也不相同
夏天的雪
第4楼2015/05/27
没有找到GB/T2913.3 ,楼主说的是不是这个标准GB/T 2912.3-2009 纺织品 甲醛的测定 第3部分:高效液相色谱法
第5楼2015/05/27
液相中第一针有偏移是很常见,但是没有偏的这么厉害。同时,做甲醛一般是需要衍生的,看了下标准GB/T 2912.3-2009 ,标准中衍生化试剂是用含0.5%的醋酸的乙腈进行配制,因此时间的偏移可能是由于pH的影响导致的,还是柱平衡的问题
OnionXin
第6楼2015/05/27
你可以试试加长一下第一针的分析时间,看看会不会出现两个峰的情况
第7楼2015/05/28
确实是2912.3 如果是pH的影响的话 就是进样导致的咯 柱平衡的话光流动相冲洗也没啥用吧, 还是说应该调节流动相的pH...
第8楼2015/05/30
先进一针样品,让色谱柱适应一下
