mofeng2012
第1楼2015/05/27
压力有变化么?
一片枫叶
第3楼2015/05/27
[div]原文由v2947047发表: 压力和以前一样,没变化。流动相就是乙腈:水。了解到在做其他产品时未及时更换柱子,有缓冲液冲入了柱子十分钟,只用10%甲醇冲洗十来分钟,没做其他处理,柱子取下存放三天后再用就出现了这个情况。柱子被盐污染了么,怎么处理。是C18柱。[/div]流动相的比例,温度发生变化也会使保留时间漂移。
浪淘沙隐
第4楼2015/05/28
含有缓冲盐确实有可能会使保留时间发生变化,但是冲了十几分钟,并且相信楼主你进样前系统肯定也重新平衡过,所以我认为这个原因不太可能,我倒是觉得另外那个项目的流动相有可能含有离子对试剂。如果是这样,那有可能是离子对试剂使色谱柱填料发生改性,基本上不太可能恢复了。
化工小能手
第5楼2015/05/28
好专业啊
第6楼2015/05/28
看来楼主要换柱子了
hujiangtao
第7楼2015/05/29
要是一直这样有可能是柱子的问题了
nixiaolong
第8楼2015/05/31
重新配置流动相看看 压力稳定吗
