安捷伦进样后改样品名称
  • 怎样在进样后改样品名称,求详细解释。谢了
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2015/05/29
    运行中不能改吧,运行结束出报告时可以修改报告模板
  • 一片枫叶
    第2楼2015/05/29
    进样过程中是不能修改样品名称的,采集结束后可以修改样品名称储存,对于已储存的样品名称可以在相应的文件夹中,修改相应的样品名称。
  • hujiangtao
    第3楼2015/05/29
    运行过程中不能改吧
  • fiyingwing
    第4楼2015/05/29
    如果是要审计的单位改名字会出事情的。所以楼主在继续往下看之前,请确认你的单位不会遇到审计。
  • fiyingwing
    第5楼2015/05/29
    安捷伦改样品名有多个步骤,而且一定会有审计追踪,删不掉的。
    我只知道序列进样的样品名的改法。
    跑完样品以后,在离线里面打开要改的序列。
    点编辑序列表
    就会出现之前运行样品的序列表,这里可以改样品名。
    改完名字,点击下面的重新处理,处理完成后,就改掉了。
3
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:详细应助
  • dhj1975
    第6楼2015/05/30
    对于安捷伦系统来说,你的每一步操作都会被记录在系统日志里的,建议你进样前设定好方法,名称还有路径,如果不选择重新进样,一定要修改文件的话,不要忘记找到系统的日志进行相应的修改,日志文件的后缀为.txt
  • lhq84142248
    第7楼2015/05/30
    问过安捷伦售后,工程师说改不了的
  • 夏天的雪
    第8楼2015/05/30
    修改日志能避免被审计追踪吗
    dhj1975(dhj1975) 发表:对于安捷伦系统来说,你的每一步操作都会被记录在系统日志里的,建议你进样前设定好方法,名称还有路径,如果不选择重新进样,一定要修改文件的话,不要忘记找到系统的日志进行相应的修改,日志文件的后缀为.txt
  • 0123gmail
    第9楼2015/05/31
    求具体方法,我一般是使用重新处理修改的
    一片枫叶(v2960432) 发表:进样过程中是不能修改样品名称的,采集结束后可以修改样品名称储存,对于已储存的样品名称可以在相应的文件夹中,修改相应的样品名称。
  • 0123gmail
    第10楼2015/05/31
    这是为了避免造假才说的谎言
    lhq84142248(lhq84142248) 发表:问过安捷伦售后,工程师说改不了的
