回答1: 计算从标准柱换算为细内径柱所需要的流速,标准柱内径4.6mm,填料颗粒5um,常用流速1ml/min。细内径柱直径为4.0mm,填料颗粒5um.一片枫叶
第4楼2015/05/29
若柱长与粒径的平方之比相同,在流速一定的情况下,柱压会因柱径的减小而增大,这样就必须适当调整流动相有机相的比例来减小柱压,来适应色谱柱的耐受性。
例如:4.6mm*250mm 5um 的色谱柱与3.9mm*150mm 4um的色谱柱
柱长与粒径的平方之比基本相同,在流速:1.00ml/min ,流动相相同的条件下,理论上色谱柱3.9mm*150mm 4um的柱压会落高于色谱柱4.6mm*250mm 5um的柱压,但实际上色谱柱4.6mm*250mm 5um的柱压还落高于色谱柱3.9mm*150mm 4um的柱压,但相差不大。
而对于短柱的柱压可能会影响更大,这样就要适当调整一下有机相的比例了。
夏天的雪
第5楼2015/05/29
是的,还是需要调节,理论和实际会有偏差
