一片枫叶
第1楼2015/05/29
超高效液相色谱属于新兴的色谱仪器,接触较少,难度相比就较大了啊!
picard
第2楼2015/05/29
鉴于LZ描述的非常含糊。我建议LZ从如下几个方面去找找:1、empower3的部分仪器驱动在一张光盘上,LZ有没有安装?2、刚安装完empower3是没办法进去的,需要输入许可证才行,LZ有没有安装?3、有没有安装默认项目?默认的项目也在一张光盘上,你可以导入进去。4、empower3对仪器的BIOS也是有要求的。你安装前有没有默认是否达到要求,如果没有还需要自己升级BIOS。5、电脑是需要进行IP地址设定的,LZ有没有设好呢?6、每次安装驱动以及对仪器做参数修改时,都是需要重启的,LZ做了么?
我爱吃芒果
第3楼2015/06/01
老师,您对液相色谱很专业啊!
flyaway
第4楼2015/06/02
如果软件安装正常,不需要任何额外的数据库配置.如果数据库需要配置,建议直接重装软件解决问题,这样可能更方便点
又又1990
第5楼2015/06/06
楼主的问题解决了吗?欢迎来分享安装方法哦
